Re: motor dreht von selbst hoch und runter in Wellenreiten
Geschrieben von gr am 04. September 2018 12:14:55:
Als Antwort auf: Re: motor dreht von selbst hoch und runter in Wellenreiten geschrieben von roland am 03. September 2018 20:45:28:
Hallo Roland,
ich denke, den O-Ring hat es gefetzt und „verklemmt“ die Schraube vorne im Loch..
Ist die Schraube jetzt frei vom Gewinde(wackelt lose) und kannst Du sie mit feiner Zange/Pinzette greifen?
Wenn nicht hilft nur vorsichtiges „rausnudeln“(rein-raus), damit sich die O-Ringteilchen rausarbeiten.
Aufpassen, dass keine Restteile das hinten liegende Loch verstopfen. Vergaser dazu schräg halten.
Die Schraube hat außer dem Gewinde keinen festen Halt, wackelt also.
LOCTITE beim Einbau nur ganz dünn am Gewindeende der Schraube einsetzen.
Geraldhttp://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:benziner_vergaser&s[]=co&s[]=schraube#vergaserunterteil_co-einstellschraube
