Re: Ölkontrolleuchte blinkt
Geschrieben von Marc am 31. August 2018 16:05:55:
Als Antwort auf: Re: Ölkontrolleuchte blinkt geschrieben von Marc am 21. August 2018 13:58:38:
Meines Wissens hört die Ölkontrolle erst auf zu blinken, wenn nicht nur der notwendige Öldruck aufgebaut ist, sondern zusätzlich die Lichtmaschine auch Strom liefert (gilt auch für Drehzahlmesser und Kühlwasser-Temperatur-Anzeige). Die Lichtmaschine in den LTs liefert aber nach dem Starten bei Leerlauf-Drehzahl noch keinen Strom, sondern erst nachdem der Motor über 1400-2000 U/min gekommen ist (abhängig vom Zustand der LiMa)...
Marc Dann "Sorry" für die Falsch-Info!
Marc
