Zündung mit Hallgeber prüfen
Geschrieben von Flori_Stgt am 20. August 2018 14:39:47:
ich habe im Moment die Vermutung dass das Hallgebermodul (Pertronix Ignitior 2) im Zündverteiler den Geist aufgegeben hat. Nun möchte ich mich erkundigen ob ich es korrekt geprüft habe (Verständnisfrage) bevor ich ein neues bestelle.Ausgangsdaten:
- Spannung 11,8V liegt an (habe noch einen Vorwiderstand drin)
- Modul ausgebaut, Gehäuse auf Masse
- rotes Kabel an Spannungsversorgung
- schwarzes Kabel (eigentlich für Kl. 1 an Zündspule) liegt am Minus-Eingang des Multimeters
- Multimeter mit rot an Batterie +12vBewege ich nun den Magneten der Zündverteilerwelle über das Modul, sollte ja das Multimeter etwas anzeigen oder? (sprich der Transistor schaltet...)
Aktuell passiert nämlich garnichts, also weder bei der Testmethode noch beim Motorstart (null Zündfunke...)
Bin mal gespannt was ihr so denkt.
Danke und Gruß
Florian
- Re: Zündung mit Hallgeber prüfen Chris 20.08.2018 18:15 (4)
- Re: Zündung mit Hallgeber prüfen Flori_Stgt 22.08.2018 11:36 (3)
- Re: Zündung mit Hallgeber prüfen Chris 22.08.2018 22:37 (2)
- Re: Zündung mit Hallgeber prüfen Flori_Stgt 27.08.2018 22:45 (1)
- Re: Zündung mit Hallgeber prüfen Chris 28.08.2018 21:56 (0)
