Re: ACT/ Turboumbau
Geschrieben von Chris am 10. August 2018 17:06:12:
Als Antwort auf: ACT/ Turboumbau geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 10. August 2018 13:05:03:
Servus Thomas,
Ich kann einen ACT mit nachgerüstet en Turbo bekommen,auf den Fotos sehen ich keine Druckdose auf der ESP...geht das? Hat der ACT Kolbenbodenkühlung? Also laufen soll er angeblich super. das geht grundsätzlich natürlich schon. Genau wie man damals die CP Saugdiesel auf Turbo umgerüstet bekommen hat. Voraussetzung ist eine stete Kontrolle der Abgastemperatur und ein Abschaltmechanismus für die Ladedruckanreicherung, wenn die Abgastemperatur zu hoch wird. Genau aus dem Grund, daß einem die Kolben nicht reißen, weil die Saugdieselblöcke alle keine Kolbenbodenkühlung haben.
Die Druckdose muss nicht unbedingt auf der ESP sitzen. Die Frage ist, was es für eine ESP ist (die Übersicht findest du im Wiki), und was dran gemacht wurde. Bei den CP Turbonachrüstungen sitzt die Druckdose auf der Rückseite der ESP, also in Fahrtrichtung nach vorne.
Du kannst mir gerne auch Bilder schicken oder hier einstellen, dann kann man es eindeutig sagen.Turboumbau ohne Druckdose funktioniert, aber reichlich bescheiden, weil das Gemisch unter Last bei noch nicht anliegendem Ladedruck dann zu fett wird und der Motor rußt wie verrückt. Vorausgesetzt, der Volllastanschlag wurde darauf eingestellt, bei anliegendem Ladedruck auch wirklich die mögliche Leistung auszureizen.
lt-ecke(ätt)motoer.de
- Re: ACT/ Turboumbau ltpit(Peter) 10.08.2018 19:37 (2)
- Re: ACT/ Turboumbau Chris 11.08.2018 10:56 (1)
- Das ist der richtige Text zum Thema Ernst August 11.08.2018 16:34 (0)
