Re: absorberkuhlschrank
Geschrieben von gipsy am 10. August 2018 16:53:05:
Als Antwort auf: Re: absorberkuhlschrank geschrieben von Andreas aus HH am 08. August 2018 19:35:00:
Hallo Jungs&Maedchen
Letze Wochen gute testbedingungen fur Absorberkuhlschrank Elektrolux 27 Jahre alt.Gasbetrieb(LPG),2 Computerventilatoren gesteuert durch Bimetall
Testbedingungen zb heute 38 Grad,kein Wind,LT im Garten in volle Sonne
Alle Fenster auf trotzdem 40 Grad im LT,
Kuhlschrank beladen mit Weizenbier,Gefrierfach beladen mit Magnum.
Temperatur in Kuhlraum 7 Grad in Gefriefach -11
Also viel besser wird ein Compressor auch nicht arbeiten bei diese Temperaturen denke ich,und der verbraucht Strom,meistens Mangelware im WM
Gruss
gipsy
Welche Ventilatoren hast du verbaut? Hast du das selber gebaut oder das fertig gekauft? Wie sieht das mit dem Lärm aus? Wenn du vielleicht mal einen Link hast wäre das toll.
Gruß Andreas
Habe 2 Pabst Ventilatoren gekauft und auf die Abluftabdeckung montiert,haben dieselbde abmessung wie die Abluftoeffnung.
Habe ein 3 Wegeschalter eingebaut und ein Bimetall,der 3Wegeschalter -permanent an-aus-bimetall
Macht sehr wenig gerausch innen,aussen mehr,ich lass die Ventilatore N8s uber bimetall laufen,stoert mich uberhaupt nicht beim schlafen
Gruss
gipsy
Die
