Re: Kühlschrank geht manchmal aus
Geschrieben von gipsy am 10. August 2018 16:40:04:
Als Antwort auf: Kühlschrank geht manchmal aus geschrieben von elly am 09. August 2018 21:31:20:
Hallo Gemeinde,
der Kühlschrank meines 89 Florida geht im Gasbetrieb immer mal wieder aus,bzw fängt an zu klicken. Er läuft oft tagelang durch und kühlt auch ordentlich, und dann fängt er plötzlich an zu klicken. Passiert auch wenn man die Kühlschranktür zumacht fängt er oft an zu klicken.
Es dauert dann oft lange bis er wieder anläuft und das klicken aufhört.
Kann es sein, dass er gar nicht ausgeht sondern er nur falsche info vom Zündwächter bekommt?
Oder kann der defekt auch am Magnetventil liegen?
Habe versucht zu schauen ob die Flamme auch ausgeht wenn er unerwartet zu klicken anfängt, hat aber gerade keine Störung.
Vielleicht weis jemand was
Gruß und Dank
elly Hallo,
Putz mal den Brenner dafur musst du ihm demontieren von die gasleitung.
Mit der zeit sammelt sich Flugstaub im zufur zum Gasbrenner,das konnte dein Problem erklaeren.
Das Huetchen das sich im zufuhr zum brenner befindet nur durchblasen,nicht versuchen mechanisch zu reinigen.
Das Loch im Huetchen ist naemlich kalibriert,wenn mann daran fummelt werden die Probleme groesser
Mann solle der Brenner einmalim Jahr reinigen,am besten vor begin der nutzung.Gruss
gipsy
