Re: LT 28 Umwälzpumpe Kühler
Geschrieben von Tiemo am 09. August 2018 18:35:31:
Als Antwort auf: LT 28 Umwälzpumpe Kühler geschrieben von RD-Hennsen am 09. August 2018 18:01:06:
Hallo Hennsen!
Diese Pumpe heißt Nachlaufpumpe und soll sogar nach dem Abstellen weiterlaufen.
Dazu wird sie mit Dauerplus versorgt. Geschaltet wird sie über einen Temperaturschalter gegen Masse, der mit im Kombigeber für die Kühlimtteltemperatur eingebaut ist. Das ist der vierpolige Geber im Wasserrohr zwischen Ausgleichsbehälter und Zylinderkopf. Wenn die Pumpe auch im kalten Zustand weiterläuft, dann ist dieser Schalter vermutlich defekt oder das braun/weiße Kabel daran hat einen Masseschluss, zB. direkten Kontakt zu einem der braunen Kabel daran.Gruß,
