Re: LT-Affine Werkstatt gesucht, auch bundesweit! vorr. Raum Siegen
Geschrieben von Chris am 07. August 2018 11:20:18:
Als Antwort auf: Re: LT-Affine Werkstatt gesucht, auch bundesweit! vorr. Raum Siegen geschrieben von ltpit(Peter) am 07. August 2018 07:49:56:
Servus Peter,
So wie du dein Problem beschreibst,hat dein Motor wohl ein Turboladerproblem.
Den Fehler lokalisieren ist nicht schwer.
Du schraubst oben den schwarzen Ansaugschnorchel von der Brücke ab (2Schrauben).Dann ziehst du unten die etwa 70mm.grosse Spange mit der Spitzange nach unten weg.Dann die Lima etwas lösen+du kannst den Ansaugschnorchel nach oben endfernen.
Wenn du dort unten viel Öl vorfindest+die Turbinenwelle beim daran rütteln mit den Fingern spürbar wackelt hast du den Grund für dein Ölproblem gefunden.
Die Laderwelle darf ein minimales Spiel haben,wird das aber zuviel hat der Motor übermässigen Ölverbrauch mit einbrechender Motorleistung.
Dann hilft nur eine überholung des Laders.
Meistens qualmt der Motor bei defektem Lader beim Kaltstart am meisten+riecht dann auch stark nach Öl. und wie kommt es deiner Meinung nach durch einen Zylinderkopftausch zu diesem vermeintlichen Turboladerschaden?
- Re: LT-Affine Werkstatt gesucht, auch bundesweit! vorr. Raum Siegen ltpit(Peter) 07.08.2018 17:24 (1)
- Re: LT-Affine Werkstatt gesucht, auch bundesweit! vorr. Raum Siegen Chris 07.08.2018 18:07 (0)
