@ Uwe Re: Bremssattel Lt28 BJ. 1994 vorne rechts
Geschrieben von Ulli aus Regensburg am 06. August 2018 22:17:12:
Als Antwort auf: Re: Bremssattel Lt28 BJ. 1994 vorne rechts geschrieben von Uwe FDS am 06. August 2018 21:37:33:
Hallo Uwe,
danke für die Info. Ich kann das mit dem "dünnen Material" nicht ganz nachvollziehen. Ich meinte, dass ich beim Reinschieben des Kolbens ggf den im Zylinder liegenden Dichtring beschädigt habe. Oder hat er eine bestimmte Einbaulage, die ich nicht beachtet habe? Das mit der äußeren Manschette ist Ok. Die saß richtig drauf.
Oder habe ich da was nicht richtig verstanden?
Gruß Ulli
Hi,
Der Sattel hat innen eine breite Nut, da liegt der Dichtring drin, der fürs abdichten zuständig ist. Außen ist eine Nut, da liegt die Gummimanschette drin, die schützt vor Schmutz. Dazwischen ist das Material teilweise nur recht dünn. Wenn der Kolben weit raus kommt und etwas verkantet, dann kann das aufplatzen, das gibt nur einen kleinen kaum sichtbaren Riß und bei hoher Belastung kann dann ein Stück raus brechen. Dann sifft Bremsflüssigkeit raus. Das ist nach deiner Beschreibung ein nicht unwahrscheinliches Szenario. Schau dir den Sattel besser noch Mal genau an. Eine falsch eingebaute Manschette kann so was kaum verursachen.
Viele Grüße
Uwe
