Re: neues Thermostat
Geschrieben von ltpit(Peter) am 06. August 2018 16:48:41:
Als Antwort auf: neues Thermostat geschrieben von daniel_35 am 06. August 2018 15:32:01:
hat jemand auch Probleme mit neuem Thermostat ?
Habe ein 80°C Fabr. Behr TX 3080D eingebaut.
Kühlmittelanzeige geht mit dem neuen Thermostat deutlich über die Mitte der Skala ca. 2/3 (temp. "mitte" = Temperatur altes Thermostat)
Thermostat ausgebaut - neues und altes in den Kochtopf - siehe da das neue öffnet mehr als das alte.
Teller und Abmessungen gleich bis auf die Richtung des umgebogenen Rand des kleinen Ventils (kleiner Kreislauf)
lt. Datenbank sollte das Thermostat für den CP Diesel passen. Hallo Daniel
vermutlich hast du das 87°Thermostat bekommen,das nur falsch gekennzeichnet wurde.Das würde ich dem Verkäufer zurück geben.
Mein Tip:besorge dir von Wahler das 79°Thermostat.Die funktionieren immer einwandfrei.
- Re: neues Thermostat daniel_35 11.08.2018 15:52 (0)
