Re: neues Thermostat
Geschrieben von Frieder Stuttgart am 06. August 2018 15:41:42:
Als Antwort auf: neues Thermostat geschrieben von daniel_35 am 06. August 2018 15:32:01:
hat jemand auch Probleme mit neuem Thermostat ?
Habe ein 80°C Fabr. Behr TX 3080D eingebaut.
Kühlmittelanzeige geht mit dem neuen Thermostat deutlich über die Mitte der Skala ca. 2/3 (temp. "mitte" = Temperatur altes Thermostat)
Thermostat ausgebaut - neues und altes in den Kochtopf - siehe da das neue öffnet mehr als das alte.
Teller und Abmessungen gleich bis auf die Richtung des umgebogenen Rand des kleinen Ventils (kleiner Kreislauf)
lt. Datenbank sollte das Thermostat für den CP Diesel passen. Ich habe auch das 80° von Behr verbaut. Kann aus deinem Beitrag allerdings nicht das "Problem" erkennen.
War das alte vielleicht ein 87°? Oder was war die Frage?
Grüße!
