neues Thermostat
Geschrieben von daniel_35 am 06. August 2018 15:32:01:
hat jemand auch Probleme mit neuem Thermostat ?
Habe ein 80°C Fabr. Behr TX 3080D eingebaut.
Kühlmittelanzeige geht mit dem neuen Thermostat deutlich über die Mitte der Skala ca. 2/3 (temp. "mitte" = Temperatur altes Thermostat)Thermostat ausgebaut - neues und altes in den Kochtopf - siehe da das neue öffnet mehr als das alte.
Teller und Abmessungen gleich bis auf die Richtung des umgebogenen Rand des kleinen Ventils (kleiner Kreislauf)lt. Datenbank sollte das Thermostat für den CP Diesel passen.
- Re: neues Thermostat Chris 06.08.2018 18:14 (1)
- Re: neues Thermostat daniel_35 11.08.2018 15:49 (0)
- Re: neues Thermostat ltpit(Peter) 06.08.2018 16:48 (1)
- Re: neues Thermostat daniel_35 11.08.2018 15:52 (0)
- Re: neues Thermostat Frieder Stuttgart 06.08.2018 15:41 (0)
- Re: neues Thermostat Tiemo 06.08.2018 15:40 (1)
- Re: neues Thermostat daniel_35 11.08.2018 15:54 (0)
