Re: zu wenig Leistung
Geschrieben von Diplomat am 05. August 2018 23:49:20:
Als Antwort auf: zu wenig Leistung geschrieben von juergen am 05. August 2018 17:29:07:
Hallo Jürgen,
oft ist das Abblasventil (befindet sich im Ansaugkrümmer, soll bei zu hohem Ladedruck öffnen)defekt und öffnet zu früh, dann bricht die Leistung bei ca. 3000U/min ein.
Kannst du prüfen, indem du den Luftschlauch abziehst und die Öffnungen verschließt und danach eine Testfahrt machst.Viele Grüße
