Re: Sicherung oder andere Ursache?
Geschrieben von Hans Maarten Vink am 03. August 2018 12:13:48:
Als Antwort auf: Sicherung oder andere Ursache? geschrieben von LockX am 02. August 2018 20:48:42:
Karmann Distance Wide Gold ... Beleuchtung im Alkoven und über dem Küchenblock nicht mehr ... Weiß jemand, wo die Sicherung dieser Beleuchtung ist?
Die Frage bestimmt auch hier meist die Antworten. Deine Frage nach dem Ort der Sicherung unterstellt (voreilig), dass es an der Sicherung liegt.
Alkoven- und Küchen-Licht gehören wohl zum selben Stromkreis. Sie leuchten nicht, wenn ihr Stromkreis unterbrochen ist. Die Sicherung ist nur eine mögliche Stelle.
Daher:
Prüfe zuerst die Lampen von Alkoven- und Küchenlicht an nderer Stelle auf ihre Funktion.
Schraube dann das Schaltpanel ab und prüfe mittels Prüflampe, die zuverlässigen Masseschluss hat, nacheinander die Ausgänge aller Sicherungen.
Falls die Prüflampe bei allen Sicherungen brennt, dann liegt es nicht an den Sicherungen.
Der Karmann hat hinter dem Schaltpanel einen Massestern; dort ziehst Du alle Mssseleitungen mehrmals ab und steckst sie wieder drauf.
Falls Alkoven- und Küchenlicht noch nicht brennen, dann legst Du die Masse Deiner Prüflampe auf den Massestern.
Falls die Prüflampe nicht oder dunkel leuchtet, dann verbindest Du Batterie-Masse und Massestern provisorisch mit einem Kabel.
Falls das hilft, ist der Massekontakt des Massesterns schlecht. Dann musst Du (wie ich früher) ein dauerhaftes Massekabel legen.
Manfred Hallo Manfred,
Danke für deine Antwort. Ich verstehe deine Diagnose, aber wenn zwei Lampen plötzlich nicht mehr funktionieren, dann scheint es sehr zufällig, dass beide Lichter gleichzeitig gebrochen sind. Daher meine Diagnose einer Sicherung. Ich werde die Schaltpanel und die Verkabelung messen und mich wissen lassen, was die Ursache war.
Hans Maarten
