Re: Geräusche
Geschrieben von ltpit(Peter) am 14. Juli 2018 21:42:02:
Als Antwort auf: Geräusche geschrieben von H.Harloff am 14. Juli 2018 21:07:08:
HALLO Meine Hinterachse macht Geräusche auf Last hat jemand eine Idee Nabend H.Harloff
Bei Geräuschen hat die Lagerung der Achse es wohl hinter sich.
Oft wird nie der Ölstand der Achse überprüft+es wird sich darauf verlassen,das die Achse eine Lebenslängliche Ölfüllung hat.Der Hersteller ist bei dieser Aussage aber auch nicht von einer Lebensdauer von 40 Jahren ausgegangen.
Teile für eine Achsüberholung sind schon viele Jahre nicht mehr zu bekommen.Um die Achse nach Lagertausch einstellen zu können, benötigst du passende Einstellscheiben,die es aber nicht mehr gibt.
Du wird also auf eine gebrauchte Achse mit passender Übersetzung zurück greifen müssen.Bei nicht einstellen hat die Achse keine lange Lebenserwartung mehr.Bei einfach weiter fahren ohne Reperatur auch nicht.Meistens bekommt die Achse dann plötzlich Zahnausfall, der dann gut an dem Loch im Getriebedeckel zu erkennen ist.Die Kiste bleibt dann einfach stehen.
Gruß Peter....... der das alles schon praktisch erlebt hat.
