Re: Bremsen hinten
Geschrieben von thomas shg am 14. Juli 2018 18:35:33:
Als Antwort auf: Bremsen hinten geschrieben von Ma lt e am 14. Juli 2018 18:10:17:
Hallo!
bei meinem LT45 Bj 96, ACL wurden vor drei Jahren die Bremsen hinten ausgetauscht.
Nun habe ich bemerkt, dass ich die Trommelbremse links hinten, mit dem Verstellrädchen entweder so frei einstellen kann, dass die Handbremse nicht mehr zieht. Bzw. auf Zug der Handbremse das Verstellrädchen eingestellt, die Bremse während der Fahrt sehr heiß wird. Die erste Vermutung war, die Trommelbremse hat sich verzogen. Nun habe ich mir eine neue Trommel bei ATE gekauft. Leider ist das gleiche Problem immernoch vorhanden!
Kennt jmd. von euch das Problem und kann mir einen weiteren Tipp geben?
Größten Dank
Malte
Moin, hast du die Reihenfolge eingehalten :
1. die Betriebsbremse einstellen an der Druckstange
2. die Handbremse einstellen an der Wippe auf 3 Zähne min.
Gruß th
