Re: Sicherungskasten oder Relais
Geschrieben von Malte_aus_Trier am 13. Juli 2018 06:40:52:
Als Antwort auf: Re: Sicherungskasten oder Relais geschrieben von Sascha am 13. Juli 2018 06:27:23:
Das kommt darauf an, wie deine beiden Batterien miteinander verbunden sind und ist aus der Ferne natürlich schwer zu beurteilen.
In der Regel sollte z.B. im Starterbatteriekasten ein Trennrelais sitzen, welches bei ausgeschaltetem Motor die Verbindung zwischen beiden Batterien trennt. Dadurch sollte deine Starterbatterie vom Verbrauch aus dem Wohnraum unangetastet bleiben.Gruss Malte
Hallo Chris,
Korrigiere mich: du hast recht, habe mich verlesen bzw meine neue Gasheizung ist mit 10a gesichert. Die alte Dieselstandheizung hatte eine 25a Sicherung.
Grüsse aus Trier
Malte
Servus Malte,
Die Elektrik des Wohnraums wird bei meinem Sven Hedin mit einer 16a Torpedosicherung abgesichert, der Stromkreis meiner Standheizung war mit 10a gesichert.
das ist dann aber eine Gasheizung, oder? Eine Diesel- oder Benzinstandheizung kommt nicht mit 10A klar beim Starten, die Sicherung dürfte dann recht schnell rausfliegen.
Hallo Zusammen
Vielen Dank für Eure Ausführlichen Antworten, die mir sehr geholfen haben. Es ist alles in einem tadellosem Zustand und funktioniert.
Noch eine kurze Verständnisfrage. Die Zweitbatterie ist gemäss Schema völlig unabhängig von der Starterbatterie. Dass heisst, wenn ich die Speisung via 220V sicherstelle, beeinflusst dies ja nicht die Kapazität der Starterbatterie oder? Nicht das ich auf einmal nicht mehr starten kann:)
Liebe Grüsse
Sascha
