Re: Sicherungskasten oder Relais
Geschrieben von Malte_aus_Trier am 12. Juli 2018 20:59:38:
Als Antwort auf: Re: Sicherungskasten oder Relais geschrieben von Chris am 12. Juli 2018 08:48:40:
Hallo Chris,
Korrigiere mich: du hast recht, habe mich verlesen bzw meine neue Gasheizung ist mit 10a gesichert. Die alte Dieselstandheizung hatte eine 25a Sicherung.
Grüsse aus Trier
Malte
Servus Malte,
Die Elektrik des Wohnraums wird bei meinem Sven Hedin mit einer 16a Torpedosicherung abgesichert, der Stromkreis meiner Standheizung war mit 10a gesichert.
das ist dann aber eine Gasheizung, oder? Eine Diesel- oder Benzinstandheizung kommt nicht mit 10A klar beim Starten, die Sicherung dürfte dann recht schnell rausfliegen.
- Re: Sicherungskasten oder Relais Sascha 13.07.2018 06:27 (1)
- Re: Sicherungskasten oder Relais Malte_aus_Trier 13.07.2018 06:40 (0)
