Re: Sicherungskasten oder Relais
Geschrieben von Malte_aus_Trier am 12. Juli 2018 06:54:48:
Als Antwort auf: Re: Sicherungskasten oder Relais geschrieben von Sascha am 11. Juli 2018 22:46:45:
Hallo Sascha,
Die Halterung ist für die Absicherung von zwei Stromkreisen gedacht. Einmal die Innenraumbeleuchtung/Elektrik und einmal die Standheizung.
Die Elektrik des Wohnraums wird bei meinem Sven Hedin mit einer 16a Torpedosicherung abgesichert, der Stromkreis meiner Standheizung war mit 10a gesichert.
Wenn die ursprünglich verbaute Heizung bei dir bereits ausgebaut wurde, könnte dadurch z.B. bereits ein Kabel fehlen.
Bei meinem Sven gibt es im Heck noch ein Bedienpanel mit zwei kleinen eingeschraubten Glassicherungen. Damit bei mir die Beleuchtung und alles richtig funktioniert, müssen bei mir sowohl die Glassicherungen, sowie die 16a Sicherung in der eingesetzt sein.Da bei dir auch die Abdeckung des Sicherungskastens fehlt, würde ich diesen einfach gegen einen neuen Sicherungshalter tauschen.
Viele Grüsse aus Trier
Malte
Hallo Malte
Genau das meine ich. Sieht irgendwie nicht vollständig aus. Ich gehe davon aus, dass da noch Sicherungen reinkommen oder? Mier fehlt leider der ganze Inhalt und die Abdeckung.
Grüsse Sascha
Hallo Sascha,
Meinst du den hier?
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?cache=&media=reparaturtips:wohnmobil_innenanausbau:svenhedin-demontieren:svenhedin_innenausbau_demontage_0018.jpg
Malte
Guten Tag Zusammen
Ich habe vor ein paar Wochen ein LT 31, Sven Hedin Jg. 1991 gekauft. Leider funktioniert die Innenelektrik nicht ganz wie sie sollte.
Wie ich gesehen hab, ist unter der hinteren Rückbank die ganze elektrik für die Beleuchtung etc.
Bei einem eletrischen Teil ist der Deckel weg und es sind 3 Kabel angeschlossen. JEdoch ohne Verbindung.
Gemäss Schema müsste dies ein Trennrelais sein. Es könnte aber auch ein Sicherungskasten sein. Gemäss Beschrieb von hier.
Diesesr kleine Kasten befindet sich an der linkes Seite der Sitzbank.
Weiss hier jemand bescheid?
Liebe Grüsse
Sascha
- Re: Sicherungskasten oder Relais Chris 12.07.2018 08:48 (3)
- Re: Sicherungskasten oder Relais Malte_aus_Trier 12.07.2018 20:59 (2)
- Re: Sicherungskasten oder Relais Sascha 13.07.2018 06:27 (1)
- Re: Sicherungskasten oder Relais Malte_aus_Trier 13.07.2018 06:40 (0)
