Re: Boiler ausbauen Sven Hedin
Geschrieben von Uwe am 10. Juli 2018 20:37:04:
Als Antwort auf: Re: Boiler ausbauen Sven Hedin geschrieben von Thomas_aus_UL am 10. Juli 2018 20:16:47:
Hallo Uwe, der dritte "Fuß" vom Boiler hinten ist nicht verschraubt, sondern quasi nur in eine Lasche auf der Blechkonsole gesteckt. Wenn du also den Kamin hinten von außen, die Gasleitung, Wasserleitungen und Elektrik gelöst hast, kannst du den Boiler nach vorne raus ziehen. Das geht aber recht schwer. Den Boiler kriegst du dann raus, ohne die Schränke ausbauen zu müssen.
Gruß Thomas Danke
Uwe
