Re: Wechselrichter im Sven Hedin
Geschrieben von Andreas am 04. Juli 2018 11:14:45:
Als Antwort auf: Re: Wechselrichter im Sven Hedin geschrieben von Thomas_aus_UL am 03. Juli 2018 22:15:25:
Hallo, das die "normale" Steckdose nur funktioniert, wenn das Fahrzeug eingesteckt ist, ist normal und gehört so. Der im Bedientteil integrierte Wechselrichter ist für max. 15watt ausgelegt, nicht mehr! EIn Handyladegerät für heutige Smartphones ist da quasi schon eine Überlast, und zudem ist der Ladevorgang auch nicht nach 5min. abgeschlossen, und für den Dauerbetrieb ist das Teil so oder so nicht gemacht. Das Gerät neigt dazu schnell heiß zu werden. Also gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entwerde es ist eine Sicherung durch, oder der Thermoschütz für den Wechselrichter ist raus, dazu gibts auf dem Panel einen kleinen taster um den wieder "rein" zu machen. Wenn das nicht hilft, ist das Teil warscheinlich jetzt defekt.
Ich kann nur empfehlen für das Laden vom handy keinen USB Lader für den Zigarettenanzünder zu besorgen, und diesen zu verwenden. Den Wechselrichter hinten eher nur für mal kurz kleinst Geräte.
Gruß Thomas
Hallo Thomas warum soll das Laden des Handys über USB Stecker am Zigarettenanzünder nicht Gut sein hab das auf Meiner 5 Mon.Reise durch Spanien fast jede Woche getan ohne Probleme.Ein Freund sagte Mir das der Gleichstrom der Autobatterie bei der Ladung auch sogar besser sei.LG.Andreas
