Re: Doppelsitzbank versenden - Wer hat da Erfahrungen?
Geschrieben von Chris am 04. Juli 2018 10:25:35:
Als Antwort auf: Doppelsitzbank versenden - Wer hat da Erfahrungen? geschrieben von Malte_aus_Trier am 01. Juli 2018 20:32:17:
Servus Malte,
die Sitzbank am Stück geht denke ich nur auf Palette, das dürfte so 50-60,- kosten und es geht mehr oder weniger schnell - wegen einer Palette reißt sich in der Regel kein Spediteur den A. auf und nimmt sie erst dann mit, wenn es sich irgendwie sinnvoll kombinieren lässt.
In Teilen geht meist gut als Paket. Über Illoxx findest du alle Möglichkeiten, aber bei der Größe und dem Gewicht läuft es meistens auf GLS raus. Bei den meisten Versanddienstleistern ist das Gewicht die Grenze und das Teure - nur bei GLS müssen die armen Paketfahrer sich auch mit dem schwersten und unförmigsten Zeug abbuckeln.
Gurtmaße einhalten, es geht um jeden cm. Und so gut verpacken, daß das Zeug sich auch wirklich vernünftig anpacken und ggf stapeln lässt. Alles, was nicht ordentlich quaderförmig ist, ist prädestiniert dafür, "falsch" angefasst und ständig in irgendwelche Ecken geschmissen zu werden. Stell dir einfach vor, du selbst müsstest das Paktet handhaben, rumtragen und in deinen Transporter reinschlichten.
Am stabilen Karton und festen Paketband nicht sparen.Normal klappt das ganz gut, habe schon einige große und sperrige Teile über Illoxx bzw. GLS so verschickt. Versandlabel ausdrucken, das Paket am Abholtag mit allen Labels vor die Tür stellen und gut ist. Abholtermin nicht zu kurzfristig planen, das klappt nicht immer, lieber ein paar Tage Luft dazwischen lassen bei der Bestellung.
