Re: Ersatzteile
Geschrieben von Chris am 04. Juli 2018 10:10:05:
Als Antwort auf: Ersatzteile geschrieben von Klaus aus Greifswald am 04. Juli 2018 08:30:25:
Servus Klaus,
da stellt sich grundsätzlich mal die Frage der Langlebigkeit. Wie lange soll das Ganze halten? Für eine Verkaufsreparatur reicht das billige Zeug hin, aber nicht, wenn das Fahrzeug noch länger in deinem Besitz sein soll.
Ich habe da die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht. Z.B. Traggelenke von Febi, gut gearbeitet und an sich haltbar, aber mit sehr seltsam geformten Manschetten aus seltsamem Material, die recht bald kaputt gehen und damit das Gelenk mehr oder weniger unbrauchbar machen. Dagegen Traggelenke von NK, günstig, passen gut und halten auch recht lang bei mir. Neulich dann bei einem anderen LT Traggelenke von Moog verbaut - verdächtig günstig, vom Material her ein guter Eindruck - aber sie haben sich einen kompletten Bearbeitungsschritt gespart, die Gelenkplatten sind beidseitig nicht plan gefräst und dadurch zu dick. D.h. vor dem Einbau erst mal ne halbe Stunde Nacharbeit, um die Teile überhaupt passend zu machen.
Ähnliches bei Spurstangen: Bei manchen Anbietern haben die Gelenkmanschetten nicht mal die zwei Jahre bis zum nächsten TÜV gehalten. Da weiß ich mitterweile wirlich nicht mehr, was ich empfehlen soll. Natürlich ist ne Spurstange schnell getauscht, aber dann muss man hinterher wieder die Spur einstellen - ist bissel nervig, das alle paar Jahre machen zu müssen.
Gute Ware wie Lemförder findet man kaum noch. Und bei dem, was VW heute noch liefert, weiß man auch nicht, was das für nachgefertigte umgelabelte Ware ist, da würde ich auch nicht unbedingt das teuere Geld dafür ausgeben.
Du kannst gerne hier schreiben, was du gefunden hast oder was dir sympatisch ist - der eine oder andere hier hat es vielleicht auch schon verbaut und kann dir dann jeweils was dazu sagen. Pauschale Empfehlungen kann ich persöndlich jedenfalls nicht mehr aussprechen.
Und wo du kaufst, ist ja letztendlich egal - entscheidend ist, was du kaufst.Gruß Chris
- Re: Ersatzteile Klaus 05.07.2018 09:43 (0)
- Re: Ersatzteile Andreas 04.07.2018 11:06 (4)
- @Andreas, glaube Du hast da zwei ´´ Klauses ´´ verwechselt :-) Micha aus Mainz 04.07.2018 12:15 (2)
- Re: @Andreas, glaube Du hast da zwei ´´ Klauses ´´ verwechselt :-) Andreas 04.07.2018 13:18 (1)
- Re: @Andreas, glaube Du hast da zwei ´´ Klauses ´´ verwechselt :-) Chris 04.07.2018 14:47 (0)
- Re: Ersatzteile Thomas aus Hattingen 04.07.2018 11:21 (0)
