Re: Wechselrichter im Sven Hedin
Geschrieben von Thomas_aus_UL am 03. Juli 2018 22:15:25:
Als Antwort auf: Wechselrichter im Sven Hedin geschrieben von Konstantin am 03. Juli 2018 20:44:22:
Hallo, das die "normale" Steckdose nur funktioniert, wenn das Fahrzeug eingesteckt ist, ist normal und gehört so. Der im Bedientteil integrierte Wechselrichter ist für max. 15watt ausgelegt, nicht mehr! EIn Handyladegerät für heutige Smartphones ist da quasi schon eine Überlast, und zudem ist der Ladevorgang auch nicht nach 5min. abgeschlossen, und für den Dauerbetrieb ist das Teil so oder so nicht gemacht. Das Gerät neigt dazu schnell heiß zu werden. Also gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entwerde es ist eine Sicherung durch, oder der Thermoschütz für den Wechselrichter ist raus, dazu gibts auf dem Panel einen kleinen taster um den wieder "rein" zu machen. Wenn das nicht hilft, ist das Teil warscheinlich jetzt defekt.
Ich kann nur empfehlen für das Laden vom handy keinen USB Lader für den Zigarettenanzünder zu besorgen, und diesen zu verwenden. Den Wechselrichter hinten eher nur für mal kurz kleinst Geräte.
Gruß Thomas
- Re: Wechselrichter im Sven Hedin Andreas 04.07.2018 11:14 (0)
- Re: Wechselrichter im Sven Hedin Chris 04.07.2018 09:41 (0)
