Stecker unterm Lenkrad wird Heiß
Geschrieben von Andreas am 22. Juni 2018 00:00:53:
Hallo Jungs Hab Mir heute erfolgreich den Lüfter gereinigt u.gefettet läuft wieder Prima is echte Freude wenn das mit Euren Infos so Supa klappt,Danke für Tipps ausn Forum.Hab beim Test den Motor gestartet damit die Zündung nicht solange Solo eingeschaltet ist.Frage,ist das beim Diesel auch Ungut, wie beim Benziner hab ich gehört kann die Zündspule Schaden nehmen,wenn man länger die Zündung eingeschaltet lässt?Auf jeden Fall bin ich beim Lüftertest mit meinem linken Knie an dem linken Stecker unterm Lenkrad angekommen,bei meinen LT fehlt da die Abdekung,und merkte das dieser ziehmlich Heiß ist,hatte das schon mal,Stecker runter wieder rauf und er wird nicht mehr Heiß,da hab ich natürlich dazwischen den Motor abgestellt,jedoch als ich bei laufenden Motor die ZE aus der Halterung nahm ging der Motor aus.Ist das Normal und was hats da mit dem Stecker? LG.Andreas
- Re: Stecker unterm Lenkrad wird Heiß Tiemo 22.06.2018 02:23 (6)
- Re: Stecker unterm Lenkrad wird Heiß Andreas 22.06.2018 14:01 (4)
- Re: Stecker unterm Lenkrad wird Heiß Tiemo 22.06.2018 16:47 (3)
- Re: Stecker unterm Lenkrad wird Heiß Andreas 23.06.2018 10:59 (2)
- Re: Stecker unterm Lenkrad wird Heiß Tiemo 23.06.2018 11:46 (1)
- Re: Stecker unterm Lenkrad wird Heiß Andreas 23.06.2018 12:26 (0)
- Re: Stecker unterm Lenkrad wird Heiß Andreas 22.06.2018 13:56 (0)
