Re: Umbau Motor CP auf DW
Geschrieben von Frank aus MTK am 21. Juni 2018 21:50:19:
Als Antwort auf: Umbau Motor CP auf DW geschrieben von Jochen NDS am 21. Juni 2018 19:56:57:
Ohne umfangreiche Karosseriearbeiten kannst du den DW nur stehend wie den CP einbauen, also Motorhalter Ölwanne etc vom CP übernehmen. Getriebe bleibt dann wie gehabt.
Wenn beide Motoren nebeneinander stehen, siehst du schon was umzubauen ist.
Vakuumpumpe vomvom belassen.
Motorkran von der Beifahrerseite ansetzen,ggf rechtes Rad abnehmen und aufbocken damit man besser mit dem Heber drunter fahren kann.Viel Erfolg
Gruß Frank
Hi Ihr,
ich habe vor, am Wochenende meinen Sven Hedin LT 28 Bj.82 mit CP auf einen DW umzubauen.
Mein jetziger CP verliert Wasser welches in den Krümer bzw. Auspuff verschwindet und rausTROPFT!?
Ein Austauschmotor (DW) steht noch eingebaut in einem anderen Bus parat.
Was muss beim Umbau geändert werden bzw. worauf sollte man achten?
Stichworte;
- Vakuumpumpe
- Neigung des Motors (Motorhalter)
- Ölwanne
- Getriebe
- Lüfter
- und das was mir ad hoc nicht einfällt?
- Krümmer
- Ansaug / Luftfilterkasten
Beim Ausbau soll der Austauschmotor (DW) gleich neue Zahnriemen, Wasserpumpe, Öl, Ölfilter und Krümmerdichtung bekommen.
Über hilfreiche Tipps beim Ausbau wie zum Beispiel: Motorarm von welcher Seite o.Ä. wäre ich entzückt.
Besten Dank
Grüße
Jochen
- Re: Umbau Motor CP auf DW Chris 23.06.2018 10:46 (0)
- Re: Umbau Motor CP auf DW Frank aus MTK 21.06.2018 21:52 (1)
- Re: Umbau Motor CP auf DW Bernhard aus Weinheim 22.06.2018 08:45 (0)
