Re: Vorglührelais Geräusch?
Geschrieben von ernst august v H am 21. Juni 2018 15:29:02:
Als Antwort auf: Vorglührelais Geräusch? geschrieben von Jörg aus Buxtehude am 21. Juni 2018 10:46:32:
lange gab es nicht mehr soviel zum schmunzeln: der kalte Diesel spritzt die Glükerzenaus ist schon gut aber das Relais bezweifelt den Startwillen ist doch noch besser.
Bestimmt aber kommt die Wahrheit ans Licht.
Ernst August von H....
ich beschreibe mal kurz wie es bei unserem Sven Hedin immer ist wenn man den Zündschlüssel (beim Kaltstart) umdreht: die Vorglühlampe geht an und verlischt (bei kaltem Motor) nach geschätzten 5 Sekunden (hab das nicht genau mit der Uhr gestoppt)- nachdem die Lampe aus ist kommt wenige Sekunden später noch ein "klack" aus Richtung Elektrik. Dann drehen wir den Schlüssel weiter und lassen den Motor an... FRAGE an Euch: ist das "normal"??? Oder ist das Relais vielleicht kaputt? Gemessen hab ich auch da noch nix. Wollte erst mal fragen... DANKE für Infos!
P.S.: ich vermute dass irgendwas am Vorglühen nicht stimmt, weil er trotz neuer Kerzen immer noch so ruckelt und qualmt wenn er kalt gestartet wird.
LG
- Re: Vorglührelais Geräusch? thomas shg 21.06.2018 16:59 (4)
- Re: Vorglührelais Geräusch? Bernhard aus Weinheim 21.06.2018 18:19 (3)
- Re: Vorglührelais Geräusch? Bernhard aus Weinheim 21.06.2018 18:25 (2)
- Re: Vorglührelais Geräusch? thomas shg 21.06.2018 21:04 (1)
- Re: Vorglührelais Geräusch? Bernhard aus Weinheim 22.06.2018 08:39 (0)
