Re: Vorglührelais Geräusch?
Geschrieben von thomas shg am 21. Juni 2018 12:26:10:
Als Antwort auf: Vorglührelais Geräusch? geschrieben von Jörg aus Buxtehude am 21. Juni 2018 10:46:32:
ich beschreibe mal kurz wie es bei unserem Sven Hedin immer ist wenn man den Zündschlüssel (beim Kaltstart) umdreht: die Vorglühlampe geht an und verlischt (bei kaltem Motor) nach geschätzten 5 Sekunden (hab das nicht genau mit der Uhr gestoppt)- nachdem die Lampe aus ist kommt wenige Sekunden später noch ein "klack" aus Richtung Elektrik. Dann drehen wir den Schlüssel weiter und lassen den Motor an... FRAGE an Euch: ist das "normal"??? Oder ist das Relais vielleicht kaputt? Gemessen hab ich auch da noch nix. Wollte erst mal fragen... DANKE für Infos!
P.S.: ich vermute dass irgendwas am Vorglühen nicht stimmt, weil er trotz neuer Kerzen immer noch so ruckelt und qualmt wenn er kalt gestartet wird.
LG Moin, steht doch alles im WIKI : Starten , wenn die Lampe verlischt, das Relais glüht dann noch nach, weil wenn der kalte Diesel auf die Glühkerze spritzt diese auch erkaltet.... Gruß th
