Re: Lenklagerbock von alt auf neu
Geschrieben von Frank aus MTK am 20. Juni 2018 17:45:54:
Als Antwort auf: Lenklagerbock von alt auf neu geschrieben von Andreas am 20. Juni 2018 11:21:11:
ja die neueren passen grundsätzlich auch.
Bei den Lenkhebel wurde aber auch die Abdichtungsart geändert.
Es wurde da einiges geändert, nicht nur der Bolzen samt Abdichtung, sondern auch der daran angeschlagene Umlenkhebel.Es würde mich wundern wenn Du wirklich eine Repsatz für die alte Version noch bekommen hast.
Insofern würde er vermutlich besser in den Gussblöcken passen.
Gussblöcke samt Umlenkhebel kannst auch gebrauchte nehmen und dann aufarbeiten mit Repsatz.Alle wichtigen Infos und Unterschiede stehen auch im WIKI hier:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:lenkung_umlenkhebel
Gruß Frank
Hallo LTler Hab vor 2Jahren die Kupferringe der Lenklagerwelle a.d.Fahrerseite getauscht,jetzt wurde neuerliches Spiel auf der Rüttelplatte festgestellt,hab mir jetzt den kompl.Rep.Satz bestellt und im Wiki gelesen das mein LT31 BJ82 noch die LenklagerBöcke aus Blech hat und die neueren aus Guß sind die man auch einbauen kann.Weiß Jemand wo man die bekommt mit welcher Nr.und passt da auch mein neuer Rep.Satz.Danke LG.Andreas
- Re: Lenklagerbock von alt auf neu Martin aus Kaiserslautern 20.06.2018 20:44 (1)
- Re: Lenklagerbock von alt auf neu Andreas 20.06.2018 23:45 (0)
