Re: Zugstrebengummis wieder Eingerissen?
Geschrieben von thomas shg am 19. Juni 2018 16:20:26:
Als Antwort auf: Zugstrebengummis wieder Eingerissen? geschrieben von Andreas am 19. Juni 2018 14:54:51:
Hallo LT Gemeinde Bin gerade am"Werkln"das ich den"Wastl"wieder in die richtige Spur bekomme.Hab schon vorne neue Federn eingebaut wegen Bruchs a.d.Fahrerseite,leider zu spät Wiki geschaut und die normalen Spidan 48798 und nicht die stärkeren,wo ich nur sah das die anscheinend nicht so hoch sind(stimmt das?)eingebaut,hab nen LT31 BJ82 dachte mit neuen Federn müste er jetzt höher sein wie im Wiki beschrieben ca.2-3cm über dem spitzen Aufprallgummi(od.wie man das Teil nennt?).Steht wie vorher leicht an.Kann doch nicht sein das ich zu viel Gepäck übern Führerhaus im Hochdach habe?Weiß vielleicht Jemand was dazu,Danke.Obere Traggelenke Neu und vor 250Km alle Zugstrebengummis getauscht,wobei ich jetzt beim Einstellen beider Seiten nach Wiki auf 535 Distanz bemerkte ich das die beiden vorderen schon wieder tiefe Risse aufweisen wie es die alten hatten.Gibts da Qualitätsunterschiede der Gummis aber nach 250Km ist schon erstaunlich.Hab auch vor nen Jahr die Lenkhebelwellen Kupferringe getauscht.Auf der Rüttelplatte spührt man jetzt im Vergleich zur Beifahrerseite wo sie nicht erneuert wurden einen deutlichen Unterschied am Spiel,hab mir jetzt nen kompl.Rep.Satz bestellt,und im Wiki gesehen das mein BJ82 wahrscheinlich noch Lenklagerböcke aus Blech haben.Im Wiki steht das man auch die neueren aus Guß verbauen kann "Frage"passen da auch die Innerein dann auch sollte ich die brauchen? Danke für Rückmeldungen.LG Andreas Moin, Gummis von FEBI eingebaut ? Beileid.... th
- Re: Zugstrebengummis wieder Eingerissen? Paul aus Martfeld 19.06.2018 23:01 (0)
