Re: Turbo pfeift plötzlich lauter
Geschrieben von ltpit(Peter) am 18. Juni 2018 19:59:50:
Als Antwort auf: Re: Turbo pfeift plötzlich lauter geschrieben von ltpit(Peter) am 18. Juni 2018 19:54:12:
gelesen habe ich schon sehr viel, das ist aber mein erster Forumseintrag.
Vielen Dank erstmal für die erstklassigen technischen Infos aus dem WIKI!
Seit 6 Wochen sind wir mit unserem
Karmann Distance Wide, Bj. 91mit 1G Motor in Europa unterwegs. Zur Zeit in Spanien, nach etwa 7000km seit unserem Aufbruch in Hamburg.
Den LT haben wir erst seit März, er hat jetzt nachvollziehbare 209000 km auf dem Tacho.
Seit einigen Tagen ist er lauter geworden. Das normale pfeifen des Turboladers ist deutlich anders, wenn der Turbo einsetzt kann man praktisch die Drehzahlsteigerung des Laders mitverfolgen...
Kein Ölverbrauch (bis jetzt 0,5l), kein Leistungsverlust. Ist nur lauter....
Die Veränderung kam plötzlich nach einiger Fahrzeit bei 38° Temperatur. Wir fahren immer um die 85km/h. Bei Steigungen bzw. bei Beschleunigung hat man das Gefühl, dass der Lader überdreht.
Hat jemand eine Einschätzung dazu? Wir wollen noch einige Monate unterwegs sein...
Vielen Dank schon mal, Patrick
Hallo Patrik
Schaue dir mal genau die Regelschläuche(2Stück) am Turbolader an.Ist da was gebrochen,dreht der Lader erheblich höher wie es ihm guttut.
Am einfachsten geht das, wenn du das Ansaugrohr das mit zwei Schrauben oben an Ansaugbrücke befestigt ist ausbaust.Unten am Turbolader musst du die grosse Drahtklammer mit Hilfe einer Spitzange enfernen(runter ziehen).
Am einfachsten bekommst du das Rohr raus, wenn du die Lima etwas zurück stellst.
Dann kannst du von oben gut die Schläuche Begutachten+gegebenfalls reparieren.
Das Pfeifende Geräusch bedeutet das der Turbolader im absoluten Drehzahllimit Bereich arbeitet.Das solltest du auf keinen Fall ignorieren.Auf Dauer schrottest du deinen Turbolader.
Kurzfristig kannst du dir mit Sylikonschläuchen aus dem Aquariumbereich helfen.Die halten nicht ewig,sind aber Besser wie keine.Für die restliche Reise funktionieren die aber auf jeden Fall.Ich habe das übrigens schon mal ausprobiert.
gutes Gelingen
Gruß Peter Nachtrag:meisten bricht der erste vordere Schlauch direkt am Röhrchen als erstes.Der ist so lang das er auch gekürzt noch verwendbar ist.
Ersatz bekommst du beim Turbozentrum Berlin.Einfach mal Googeln.Du solltest dann aber auch beide erneuern.
- Re: Turbo pfeift plötzlich lauter Patrick 18.06.2018 21:21 (5)
- Re: Turbo pfeift plötzlich lauter, Problem gelöst Patrick 19.06.2018 11:03 (4)
- Re: Turbo pfeift plötzlich lauter, Problem gelöst ltpit(Peter) 19.06.2018 18:18 (3)
- Re: Turbo pfeift plötzlich lauter, Problem gelöst Patrick 20.06.2018 22:32 (2)
- Re: Turbo pfeift plötzlich lauter, Problem gelöst ltpit(Peter) 21.06.2018 08:11 (1)
- Re: Turbo pfeift plötzlich lauter, Problem gelöst ltpit(Peter) 21.06.2018 08:14 (0)
