Re: Motor (rück)ändern von DW auf DV - notwendige Arbeiten?
Geschrieben von Chris am 18. Juni 2018 18:30:30:
Als Antwort auf: Re: Motor (rück)ändern von DW auf DV - notwendige Arbeiten? geschrieben von ltpit(Peter) am 18. Juni 2018 10:08:12:
Servus Peter,
Nachtrag:Dann noch die Nachlaufkühlpumpe mit passender Verschlauchung, Kühlwasserbehälter+ein passendes Hosenrohr,was du aber für alle Turbomotore benötigst. die Nachlaufpumpe hat ja nichts mit dem ACL zu tun, die gab's für alle geneigt verbauten Motoren und es ist Geschmackssache, ob man die haben will oder nicht. Bei meinem 1S und meinem DV LLK ist sie so gut wie nie angegangen.
Der Kühlwasserbehälter muss auch nur getauscht werden, wenn es die recht seltene Version ohne zusätzlichen Abgang rechts ist. Das hatten nur die allerersten DW und DL so.Gruß Chris
