Re: Motor (rück)ändern von DW auf DV - notwendige Arbeiten?
Geschrieben von Chris am 18. Juni 2018 18:27:19:
Als Antwort auf: Re: Motor (rück)ändern von DW auf DV - notwendige Arbeiten? geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 18. Juni 2018 07:48:22:
Servus Thomas,
Danke.und die anderen Turbos 1g Acl haben dann noch andere Halter an der VA.?
Oder geht's im Wiki um die Tragarme. alle Turbomotoren haben die gleiche Aufhängung. Es geht immer nur darum, welche Achse du verbaut hast. Bei den Schraubfederachsen sind die Turbomotoren eben anders aufgehängt als die Saugmotoren, weil der Motorhalter dem Turbolader im Weg war. Bei den Blattfederachsen ist das nicht so.
