Re: Warnblinker - Funktioniert nicht !
Geschrieben von kt88 am 15. Juni 2018 22:41:11:
Als Antwort auf: Re: Warnblinker - Funktioniert nicht ! geschrieben von Stephan_KA am 14. Juni 2018 09:18:06:
Moin Andreas,
ich hatte exakt das gleiche Phänomen, allerdings bei mir ging der normale Blinker dann auch nicht mehr.
Wenn ich mich recht erinnere lag das definitiv am Warnblinkschalter, ich meine es war die Masse bzw der Kontakt im Schalter selbst.
Ich konnte ihn zerlegen, etwas mit Kontaktspray reinigen und die sich bewegenden Teile etwas fetten.
Seit dem funktionierts wieder ein paar Jahre.
Gruß und Erfolg,
Stephan
Hallo Andreas!
Die Sicherung ist aber ok (Warnblinker - S6, normaler Blinker - S8)?
Das Problem ist evt. im Schalter selbst. Schalte den mal "energisch" so 20 Mal ein und wieder aus, evt. brennt er sich dabei wieder frei.
Hallo Tiemo,
Sicherungen sutrind alle i.O. Wie gesagt: Wenn ich den Schalter bei eingeschalteter Zündung betätige leuchtet die Blinker Kontrolleuchte im Amaturenbrett dauerhaft. Sonst passiert nichts. Blinker kann ich dabei dann auch nicht mehr betätigen bzw. es tut sich dann nichts weiter. Blinker selbst funktionieren.
VG
Andreas +1
AbdreasHH
