Re: @ Hendrik a. Köln - Lager Hinterachse Ölverlust
Geschrieben von Hendrik aus Köln am 09. Juni 2018 23:47:35:
Als Antwort auf: @ Hendrik a. Köln - Lager Hinterachse Ölverlust geschrieben von Ulli aus Regensburg am 09. Juni 2018 10:05:53:
Hallo Ulli,
nein, eingebaut ist noch nichts. Das Problem ist ja erst am Freitag Nachmittag aufgepoppt...
Werde die Daten vom Rep. Satz am Montag an die Werkstatt weiter geben und hoffe, dass es damit dann funktioniert.
Melde mich dann zurück...
Viele Grüsse
Hendrik
<<< So - nun 2 Rückmeldungen dazu:
1) Der Radlagersatz von FAG ist vollständig, d.h. es sind die speziellen Rundringe auch dabei - der Ring mit der "Nase" unten dran ist ebenfalls dabei. Also der Radlagersatz erfordert nicht, die Rundringe anderweitig zu bestellen. Teilenummer _ FAG: 713611500
Hallo Hendrik, hast du die Teile schon eingebaut / einbauen lassen?
Es würde mich interessieren, ob die Teile passen. Habe einen Lt28 Bj. 1994
Gruß Ulli
