Re: Sven Hedin Kühlschrank läuft nicht richtig?!
Geschrieben von Andreas am 08. Juni 2018 12:21:48:
Als Antwort auf: Re: Sven Hedin Kühlschrank läuft nicht richtig?! geschrieben von gipsy am 07. Juni 2018 16:08:31:
Ich durfte schon viele Informationen aus diesem Forum & dem LT-Wiki ziehen - herzlichen Dank!
Diesmal bin ich leider nicht richtig schlau geworden, und bitte Euch nun um Hilfe:
Ich fahre einen LT31 Sven Hedin BJ 90, CH Fahrzeug, 2,4l Turbodiesel. Ich befinde mich momentan auf einer langen Reise und habe ein Probelm mit meinem Kühlschrank (oder weiss nicht, ob es im Gasbetrieb halt nicht kälter geht...)
Es ist noch der original Elektrolux-Kühlschrank verbaut, der bei momentan ca. 30 Grad Aussentemparatur auf nur 19-22 "kühlt". Er zündet prima, die Flamme bleibt immer an. Ich habe festgestellt, dass es beim oberen der beiden äusseren Belüfungen am Heck doch recht warm wird. Also habe ich die beiden Belüfungsdeckel mal abgeschraubt und festgestellt, dass der kleine Ventilator nicht dreht. Ich habe dank des Forumsarchivs bereits herrausfinden können, dass er über einen Thermoschalter gesteuert wird und ich einen PC-lüfter einbauen kann.
Jetzt die Frage: wird sich die Kühlleistung mit einem funktionierenden Venti verbessern?
Was habt Ihr noch für Tipps?
Herzlichen Dank!
Madde
Ein Komputerventilator hilft wirklich ,wenn du genugend platz hast nimm 2 und baue auch ein Bimetall ein.
Wenn dein Kuhlschrank aber nur bis 19 grad herunter kuhlt gibt es irgendwo nog ein problem.
Putz mal den "Schornstein" und den Brenner,demontier der anschluss zum Brenner dort kann sich Flugrost ansammelen.
Wichtig,das"Hutchen" das sich dort befindet nur durchblasen,auf keinen fall mechanisch reinigen.
Hoffe das dann wieder alles lauft.
Gruss
gipsy
Hallo Madde Ich hab auch nen Elektrolux Kühlschrank schon älteres Modell und muß darauf achten das dieser möglichst Wagrecht steht sonst heitzt er.Dafür hab ich mir einige 2,5cm hohe 20cm breite 40cm lange Holzbretter zugeschnitten eine Seite abgeflacht fürs auffahren und so kann ich den LT immer gut ausrichten,hab sogar ne Kl.Wasserwage mit um das an der Arbeitsfläche zu Prüfen.Wirklich Positionsunabhönig sind nur Kompressorkühlgeräte.LG.Andreas
- Re: Sven Hedin Kühlschrank läuft nicht richtig?! maddemaddig 13.06.2018 16:12 (0)
