Re: Handbremse
Geschrieben von Leroy aus Wesel am 01. Juni 2018 16:09:03:
Als Antwort auf: Re: Handbremse geschrieben von Ingolf Berlin am 01. Juni 2018 14:18:32:
Hallo Leroy,
die Grundeinstellung der Bremse erfolgt durch Nachstellen der Backen, nicht an der Zugstange (die durch den Wiegebalken die Zugkraft sowieso gleichmäßig verteilt). Das Thema gab`s gerade, sonst einfach WIKI!
Ingolf Hallo Ingolf,
und schon sehe ich den NICHT erfolg meines nachstellens über die Zugstange.
Die abständer der Backen waren unterschiedlichen weshalb die rechte Backe schon recht warm geworden ist die lunke aber garkein Problem hatte.
Ich werde heute auf dem Stellplart die abstände der Backen selbst versuchen nach zu stellen.
Einfach mit dem Schraubendreher von außen durch die Trommel die Druckstange verstellen?
Belag größe sah bei beiden gut aus.
Leider fehlen bei beiden alle 4 Stopfen.
Gruß aus Rjukan (Norwegen)
Leroy
- Re: Grundeinstellung der Handbremse Ingolf Berlin 01.06.2018 17:36 (10)
- Re: Grundeinstellung der Handbremse Uwe FDS 02.06.2018 12:26 (1)
- @ UWE Re: Grundeinstellung der Handbremse Ulli aus Regensburg 03.06.2018 15:48 (0)
- Re: Grundeinstellung der Handbremse lockX 01.06.2018 23:01 (1)
- Toll ´Bin schwer beeindruckt! Und was hilft das Leroy?? sonst absolut Ingolf Berlin 01.06.2018 23:09 (0)
- Re: Grundeinstellung der Handbremse Leroy aus Wesel 01.06.2018 20:36 (5)
- Grundeinstellung des LT-Fahrers LockX 03.06.2018 07:33 (3)
- Re: Grundeinstellung des LT-Fahrers Leroy aus Wesel 03.06.2018 15:06 (2)
- Re: Grundeinstellung des LT-Fahrers LockX 03.06.2018 22:58 (1)
- Grundeinstellung der Beteiligten Fornmitglieder Mario a M 04.06.2018 10:30 (0)
- Re: Grundeinstellung der Handbremse Ingolf Berlin 01.06.2018 22:46 (0)
