Re: Dringende hilfe erbeten ´´Kühlschrank und Batterieladegerät ohne Funktion´´
Geschrieben von Leroy aus Wesel am 16. Mai 2018 17:09:21:
Als Antwort auf: Re: Dringende hilfe erbeten ´´Kühlschrank und Batterieladegerät ohne Funktion´´ geschrieben von gr am 16. Mai 2018 13:48:31:
Hallo Leroy,
genau, mit dem FI-Schalter fängst Du an(Netzmatic).
Den erstmal ein paarmal schalten. Der Auslösknopf ist der "schwarze". Dabei "Controlpanel" beobachten.
Keine Änderungen?
Dann muss der "Eingang/Ausgang" GEMESSEN werden; da sollten bei ausgeschaltetem LT-Schalter(EINGANG) bei Verbindung zum öffentlichen Netz 220V anliegen. Am AUSGANG nichts!
Jetzt FI-Schalter Schalten; Eingang + Ausgang haben 220V und Controlpanel sollte ON-Anzeige leuchten.
Kannst/hast Du das?
Das Trennrelais hat damit zunächst nichts zu tun.
Und entschuldigen brauchst Du Dich überhaupt nicht; ist wirklich ein Problem für einen "Neuschrauber".
Gerald Jetzt komm ich mir richtig dumm vor.
Fi-Schalter 2mal ausgelöst und schon wafen alle verbraucher wieder mit Energie versorgt.
Gerald herzlichen Dank für die hilfe.
Besten gruß Leroy
- Re: Dringende hilfe erbeten ´´Kühlschrank und Batterieladegerät ohne Funktion´´ gr 16.05.2018 17:32 (2)
- Re: Dringende hilfe erbeten ´´Kühlschrank und Batterieladegerät ohne Funktion´´ Leroy aus Wesel 17.05.2018 11:07 (1)
- Re: Dringende hilfe erbeten ´´Kühlschrank und Batterieladegerät ohne Funktion´´ gr 17.05.2018 15:42 (0)
