Re: Umbau eines 1G-Turbodiesel auf Ladeluftkühler - nötige Bauteile?
Geschrieben von Skoot am 16. Mai 2018 09:13:56:
Als Antwort auf: Umbau eines 1G-Turbodiesel auf Ladeluftkühler - nötige Bauteile? geschrieben von LockX am 15. Mai 2018 11:38:10:
Ein LT mit Bj. 1991 und 1G-Turbodieselmotor erhielt vor 700 km einen Austauschmotor und (für 1.000 €) eine ESP-Überholung.
Er soll einen Ladeluftkühler erhalten und möglichst den -bei meinem ACL gut bewährten- "kleinen" Turbolader des ACL.
Das ergibt die Frage: Welche Bauteile benötigt und erhält man für den Umbau eines 1G-Turbodiesel auf Ladeluftkühler?
Eine Variante wäre der komplette Umbau auf ACL. Dieser erfordert vermutlich folgende ACL-Bauteile:
#1 Auspuffkrümmer
#2 Turbolader
#3 Ladeluftkühler samt Montagewinkeln
#4 Schläuche und Rohre zum und vom Ladeluftkühler
#5 Ansaugluftkrümmer samt Überdruckventil
#6 Einspritzpumpe?
Bei "Einspritzpumpe" steht ein Fragezeichen "?", weil der 1G-Motor (wohl) ähnliche Leistungscharakteristik hat wie der ACL.
Daher würde ich gerne die überholte ESP beibehalten und sie mittels anderer Einstellung und ggf. anderen Bauteilen an den ACL anpassen.
Manfred Mit den Punkten 3 und 4 hast Du zumnidest schon mal einen 1G mit LLK. Dann musst Du den Ladedruck und die Kraftstoffmenge anpassen und die Fuhre rennt.
- Re: Umbau eines 1G-Turbodiesel auf Ladeluftkühler - nötige Bauteile? LockX 17.05.2018 12:25 (5)
- Re: Umbau eines 1G-Turbodiesel auf Ladeluftkühler - nötige Bauteile? Chris 19.05.2018 08:52 (1)
- Re: Umbau eines 1G-Turbodiesel auf Ladeluftkühler - nötige Bauteile? LockX 20.05.2018 20:01 (0)
- Re: Umbau eines 1G-Turbodiesel - nötige Bauteile? WIKI falschverstanden gr 17.05.2018 14:27 (2)
- WIKI falschverstanden - Frage vielleicht ebenfalls LockX 17.05.2018 15:31 (1)
- Re: WIKI falschverstanden - Frage vielleicht ebenfalls gr 17.05.2018 15:39 (0)
