Re: 1987 Diesel (DW) tropfender Kühlwasserverlust
Geschrieben von VW-Joe am 15. Mai 2018 21:33:11:
Als Antwort auf: 1987 Diesel (DW) tropfender Kühlwasserverlust geschrieben von Christopher Heine am 14. Mai 2018 20:43:30:
Vorab, ich hatte keinen passenden Thread gefundne und kenne auch sonst keinen der sich mit der ersten Generation LT gut auskennt.
Genauer ist das Problem, dass Kühlwasser tropfend austritt der Verkäufer war mit dem Wagen in der Werkstatt und es ist angeblich eine kaputte Zylinderkopfdichtung. Ich hab mir alle Beiträge hier im Wiki durchgelesen aber was ich daraus lese ist, dass das Wasser ja dann über den Brennraum das System verlassen würde oder? Alternativ kann es sein, dass der Block oder der Kopf gerissen ist und das darüber das Wasser austritt?
Ich hoffe das es nur die Leitungen sind, die Standheizung wurde vom Vorbesitzer entfernt (mehrere Jahre her) kann es sein, dass die Stopfen dafür undicht werden?
Der LT hat ein auch ein Leck am Dachfenster, es handelt sich um Westfalia Ausbau, wie viel ist der Wagen noch Wert in diesem Zustand, ich bin mir im klaren das die Motorrevision 2600€ kosten wird zzgl. Aus- und Einbau. Hallo, letzte Woche zeigte meine Warnlampe auch Kühlwasserverlust an, beim Nachschauen sah ich auch gleich vorne im Bereich des Kühlwasser-Anschlussflansch am Zylinderkopf und darunter Kühlwasserpfützen, habe dann den Kühlwasserkreislauf abgedrückt, dabei stellte sich heraus das der Kühlwasserflansch undicht war, also alles halb so schlimm bei mir, neuen Flansch besorgt und alles ist wieder dicht.
MfG
VW-Joe
