Re: Hat das Mittelgelenklager einen Anschlag auf der Kardanwelle?
Geschrieben von LT-Harry am 14. Mai 2018 15:37:57:
Als Antwort auf: Hat das Mittelgelenklager einen Anschlag auf der Kardanwelle? geschrieben von Wolfgang_FÜ am 14. Mai 2018 01:18:19:
Vermutlich stößt bei unserem LT beim kräftigen Beschleunigen die Gabel vom Kreuzgelenk der Kardanwelle gegen den Metallkäfig des Mittelgelenklagers. Der Abstand beträgt im Stand nur etwa 5 mm. Am Gummilager der vorderen Aufhängung der Blattfeder kann ich im Stand kein Spiel sehen.
Hat der Lagersitz auf der Kardanwelle einen Absatz, der die Position festlegt oder kann man durch abwechselndes Klopfen den inneren Lagerring auf der Kardanwelle frei positionieren?
Gibt es dabei ein Abstandsmaß, welches eingehalten werden muss?
Steht im Original der Metallkäfig des Mittelgelenklagers rechtwinklig zum Rahmen oder rechtwinklig zur Kardanwelle?
Viele Grüße aus Fürth
Wolfgang
Bild aus LT-Wiki als Anschauungshilfe:
Servus Wolfgang
Das Lager wird bis zum Anschlag auf die Welle geschoben.
Das ganze wird dann spannungsfrei an der Karosse (Langlöcher) angeschraubt ( Deine sind allerdings ausgerissen, müßte also was gemacht werden)Gruß @Harry
Alle Angaben ohne Gewähr
