Hinterachse undicht - Öl an Bremsankerplatte
Geschrieben von Hendrik aus J am 13. Mai 2018 21:11:38:
Liebes Forum,
bei meinem LT31 Karmann, 1991, 1G, einzelbereift ist leider eine gewisse Menge Öl an der Bremsankerplatte zu sehen.
Ich habe nach dem Wiki-Studium noch Fragen:Im Wiki habe ich gelesen, dass es für das Diff-Öl 3 Dichtelemente gibt - 2 Nullringe und einen Simmerring. - Stimmt das so?
Damit kommen alle 3 Teile als Ursache der Undichtheit in Frage.
Die Nullringe kann ich wechseln, wenn ich die Steckachse ziehe (nach Ausbau der Bremse), aber für den Simmerring muss ich Schrumpfring, Radlager etc. komplett erneuern Stimmt das so?
Wechsel der Nullringe traue ich mir selbst zu, aber bei Schrumpfring würde ich die Steckachse in die Werkstatt bringen.
Wie würdet ihr vorgehen? - Erstmal mit den Nullringen anfangen oder gleich volles Programm mit Radlager, Schrumpfring etc.?
Letzte Frage: Die Wiki-Links zu den Nullringen sind leider tot - gibt es eine alternative Bezugsqeulle?
Danke Euch!
Hendrik
- Re: Hinterachse undicht - Öl an Bremsankerplatte Uli aus TÜ 15.05.2018 23:40 (6)
- Re: Hinterachse undicht - Öl an Bremsankerplatte Hendrik aus J 16.05.2018 09:25 (5)
- Re: Hinterachse undicht - Öl an Bremsankerplatte Hendrik aus J 23.05.2018 08:16 (4)
- Re: Hinterachse undicht - Öl an Bremsankerplatte Tiemo 23.05.2018 11:48 (0)
- Re: Hinterachse undicht - Öl an Bremsankerplatte gr 23.05.2018 11:27 (0)
- Re: Hinterachse undicht - Öl an Bremsankerplatte Andreas aus HH 23.05.2018 08:34 (1)
- Re: Hinterachse undicht - Öl an Bremsankerplatte Bernhard aus Kärnten 23.05.2018 13:39 (0)
- Hinterachse - überholen oder tauschen? LockX 14.05.2018 22:11 (1)
- Nullringe und Schrumpfringe LockX 15.05.2018 04:59 (0)
- Re: Hinterachse undicht - Öl an Bremsankerplatte gr 14.05.2018 08:31 (13)
- Re: Hinterachse undicht - Öl an Bremsankerplatte Hendrik aus J 16.05.2018 14:15 (12)
- Re: Hinterachse undicht - Öl an Bremsankerplatte gr 16.05.2018 15:28 (11)
- Re: Hinterachse undicht - Öl an Bremsankerplatte LockX 17.05.2018 19:09 (10)
- Re: Hinterachse undicht - Öl an Bremsankerplatte gr 17.05.2018 19:52 (9)
- Bedeutung von Schrumpfringen, Erfahrung und Fachwissen LockX 18.05.2018 05:45 (8)
- Re: Bedeutung von Schrumpfringen, Erfahrung und Fachwissen Tiemo 18.05.2018 10:12 (6)
- Re: Bedeutung von Schrumpfringen, Erfahrung und Fachwissen LockX 18.05.2018 16:56 (5)
- Lass gut sein... Joachim S 19.05.2018 12:08 (3)
- Motor nach 6 Jahren Ruhestand: reanimieren oder verschrotten? LockX 20.05.2018 21:25 (0)
- Re: Lass gut sein... Tiemo 19.05.2018 13:20 (0)
- Re: Lass gut sein...; Danke ... textlos gr 19.05.2018 13:05 (0)
- Re: Bedeutung von Schrumpfringen, Erfahrung und Fachwissen gr 18.05.2018 17:26 (0)
- Bedeutung von Schrumpfringen laut Wiki LockX 18.05.2018 06:02 (0)
- Re: Hinterachse undicht - Öl an Bremsankerplatte LT-Harry 13.05.2018 22:04 (3)
- Re: Hinterachse undicht - Öl an Bremsankerplatte LT-Harry 13.05.2018 22:07 (2)
- Re: Hinterachse undicht - Öl an Bremsankerplatte gr 14.05.2018 14:17 (1)
- Re: Hinterachse undicht - Öl an Bremsankerplatte LT-Harry 14.05.2018 15:29 (0)
