Re: Anderes Problem... Praktisch sicher... - wirklich?
Geschrieben von Malte_aus_Trier am 12. Mai 2018 12:08:29:
Als Antwort auf: Re: Anderes Problem... Praktisch sicher... - wirklich? geschrieben von Joachim S am 12. Mai 2018 11:34:33:
Diese Verzögerung tritt aber spürbar auch wirklich nur im 3. Gang auf. Wenn es ein genrelles Luftproblem ist, sollte es doch auch bei den anderen Gängen und nicht nur im unteren Drehzahlbereich auftreten. Sobald ich etwas Gas gebe, rappelt sich der Motor von dem fast sterben aus dem Leerlauf auf und zieht auch wieder normal.
Aber ich werde die Tage mal am Fahrzeug die Gaszug-Einstellung kontrollieren und dann berichten.Danke schon mal bis hier her...
Hi Manfred,
dann hat man in der Tat Probleme mit der Leerlaufdrehzahl. Aber nicht diese Verzögerung bei der Gasannahme. Sicher bin ich, soweit eben die Beschreibung zu den Tatsachen passt...
Der Gaszug ist mit einem Blick und einem Tritt aufs Pedal schnell gecheckt. Das soll der Malte ja auch machen. Kann ja sein, dass da auch noch mehr suboptimal ist. Aber in meiner Glaskugel steht in riesigen Buchstaben “LUFT“.
- Re: Anderes Problem... Praktisch sicher... - wirklich? Tiemo 13.05.2018 19:40 (1)
- Re: Anderes Problem... Praktisch sicher... - wirklich? LockX 13.05.2018 23:18 (0)
- Re: Anderes Problem... Praktisch sicher... - wirklich? Joachim S 12.05.2018 12:32 (0)
