Re: Unterdruckpumpe defekt
Geschrieben von Marcel(NL) am 12. Mai 2018 08:42:33:
Als Antwort auf: Unterdruckpumpe defekt geschrieben von elly am 10. Mai 2018 19:08:59:
Hoi Elly,
Die Pumpe hat einen “Hebel” und Nocken so dass alles über die Nockenwelle angetrieben werden kann.
Wenn dieses alles in Ordnung ist, macht es nicht so viel Sinn eine neue Pumpe zu kaufen.
Die Pumpwirkung mit mittels kleiner Membranventile aufgebaut in verschiedenen Räumen.
Oft sind es diese Membranventile, die verschlissen, verölt oder eben kaputt sind.
Man kann die Membranventile einzeln kaufen, siehe Wiki (ein paar Zehner), und damit dann die Pumpe überholen (wieder in Gang setzen).Viele Grüße,
Marcel
