Re: Bremspedal gibt bei längeren Bremsen nach
Geschrieben von LT-Sbezialischt..... am 10. Mai 2018 20:09:58:
Als Antwort auf: Re: Bremspedal gibt bei längeren Bremsen nach geschrieben von gr am 09. Mai 2018 14:17:50:
Hallo Florian,
Fragen dazu,
-wann wurde die Bremsflüssigkeit zuletzt gewechselt?
-auch (incl.) Bremskraftregler entlüftet?
-welche Wartungasarbeiten wurden zuletzt gemacht?
-sind die Bremsschläuche schon mal gewechselt worden(wann)?
-welche Bremswerte wurden beim letzten TÜV festgestellt?
Vor Beantwortung dieser Fragen macht Dir keiner eine seriöse Aussage dazu.
Vor Behebung der Fehlerursache würde ich SEHR Vorsichtig den LT bewegen, wenn überhaupt.
Im Notfall hast Du keine Chance das Bremspedal ein 2.Mal zu betätigen.
Gerald Alles Aberglaube, was hier geschrieben wird.
Wie oben schon geschrieben wurde, muss die hintere Bremse nachgestellt werden.
Da reicht es, das Gestänge der Handbremse mit Caramba ein zu sprühen und die Muttern auf dem Gestänge etwas an zu ziehen.
MfG LT-Sbezialischt.....
