Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau
Geschrieben von Malte_aus_Trier am 10. Mai 2018 19:23:48:
Hallo in die Runde,
Ich habe das Gaspedal meines 84er LTs (Diesel) ausgebaut und komplett überarbeitet und viele Teile getauscht. Den Gaszug habe ich im Anschluss wieder eingeführt und mit dem Sprengring fixiert. Nach Sichtkontrolle ist alles wie vorher, jedoch fällt die Drehzahl beim Schaltvorgang so tief, dass der LT einmal sogar schon beim Fahren ausgegangen ist. Wenn ich im Leerlauf durch Gas geben die Drehzahl hochhalte, passiert das nicht. Ohne das Zwischengas ist er jedoch hörbar kurz vorm Absterben.
Des Weiteren wirkt es im Dritten Gang so, als ob er anfangs kein Gas annimmt und erst nach starkem Durchtreten des Pedals langsam auf touren kommt.Alles in Allem wirkt es so, als ob das Standgas bzw die Leerlaufdrehzahl zu niedrig ist. Quasi zu wenig Zug auf dem Gaszug bei nicht betätigtem Pedale. Kann es sein, dass ich diese unbeabsichtigt verstellt habe und wie kann ich diese einstellen? Da ich keinen DZM habe, wie kann ich die korrekte Drehzahl feststellen?
Viele Grüsse aus Trier
Malte
- Anderes Problem... Joachim S 11.05.2018 17:59 (9)
- Re: Anderes Problem... Malte_aus_Trier 12.05.2018 07:11 (8)
- Re: Anderes Problem... Praktisch sicher... Joachim S 12.05.2018 10:11 (7)
- Re: Anderes Problem... Praktisch sicher... - wirklich? LockX 12.05.2018 10:31 (6)
- Re: Anderes Problem... Praktisch sicher... - wirklich? Joachim S 12.05.2018 11:34 (5)
- Re: Anderes Problem... Praktisch sicher... - wirklich? gr 12.05.2018 14:40 (0)
- Re: Anderes Problem... Praktisch sicher... - wirklich? Malte_aus_Trier 12.05.2018 12:08 (3)
- Re: Anderes Problem... Praktisch sicher... - wirklich? Tiemo 13.05.2018 19:40 (1)
- Re: Anderes Problem... Praktisch sicher... - wirklich? LockX 13.05.2018 23:18 (0)
- Re: Anderes Problem... Praktisch sicher... - wirklich? Joachim S 12.05.2018 12:32 (0)
- Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau BarneyDW17%er 11.05.2018 00:03 (12)
- Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau LockX 11.05.2018 16:31 (11)
- Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau gr 11.05.2018 17:05 (10)
- Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau LockX 11.05.2018 18:35 (9)
- Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau gr 11.05.2018 19:07 (8)
- Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau Malte_aus_Trier 12.05.2018 07:21 (7)
- Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau LockX 12.05.2018 07:48 (6)
- Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau Malte_aus_Trier 12.05.2018 08:34 (5)
- Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau LockX 12.05.2018 08:58 (4)
- Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau BarneyDW17% 13.05.2018 04:42 (3)
- Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau Malte_aus_Trier 14.05.2018 07:20 (2)
- Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau Joachim S 14.05.2018 14:33 (1)
- Leerlauf: Probleme bei Umsetzung von Empfehlungen LockX 14.05.2018 15:38 (0)
