Re: Dichtung Unterdruckpumpe
Geschrieben von Waterman am 22. April 2018 18:51:03:
Als Antwort auf: Re: Dichtung Unterdruckpumpe geschrieben von gr am 22. April 2018 15:35:04:
Moin,
die Dichtung der Vakuumpumpe am Zylinderkopf gibt es z.B. von Elring Nr. 632.300 oder Topran Nr. 114 397. Der Ausbau ist allerdings sehr fummelig. Nachdem ich das zweimal umsonst gemacht habe, habe ich das eigentliche Ölleck der Vakuumpumpe gefunden: Seitlich Links (in Fartrichtung vorne) gibt es einen kleinen eingepressten Deckel, der sich lockern kann. Dort kann im Betrieb öl austreten, an der Vakuumpunmpe unten langlaufen und dann auf den Motorblock tropfen. Das sieht aus, als ob die Dichtung undicht wäre. Also bevor du die Vakuumpumpe herausoperierst vielleicht erstmal diese Möglichkeit prüfen.
Viel Erfolg
Waterman
Hallo Marius,
da kann ich Dir nicht weiterhelfen.
Warte mal auf weitere Antworten aus dem Forum.
Gerald
Hallo Gerald,
Habe nochmal die Seite zur Vacuumpumpe angesehen und auch nochmal die Suche bemüht. Ich finde aber keine Angaben zu der Dichtung. Kannst du mir nochmal genau sagen, wo das steht? Auf dem Bild mit dem Vergleich der Stößel an der T4 Pumpe sieht man ja die Runddichtung, aber was die andere Dichtung sein könnte erkenne ich nicht.
Gruß Marius
