Re: Dachranddichtung entfernen
Geschrieben von Raul am 20. April 2018 20:45:25:
Als Antwort auf: Dachranddichtung entfernen geschrieben von Uli aus FFB am 18. April 2018 14:29:10:
nur mit schwerer Handarbeit und um hinter die Bördelung zu sehen einen Spiegel.
Problem stellt hier die alte Dichtmasse dar, welche mit der neuen KEINE Verbindung mehr eingeht.
Somit wird das Problem dann rechts und links an den Übergängen sein.Ist keine richtige Verbindung vorhanden kommt es zu Wassereinläufen. Schaue ob Du etwas findest, was mit der alten Dichtmasse eine ordentliche Verbindung eingeht. Kunststoffprimer, Farben, Säuren, Ätzen mit Phosphorsäure oder ähnliches.
