Re: Frage zu Folgen der AU-Trübung im Fahrbetrieb
Geschrieben von Tiemo am 18. April 2018 17:29:34:
Als Antwort auf: Re: Frage zu Folgen der AU-Trübung im Fahrbetrieb geschrieben von Ulli aus Regensburg am 18. April 2018 14:09:46:
Hallo Ulli, hallo Manfred!
Was ist bei 0,5% Trübung besser und was ist schlechter als bei z.B. 1,0% Trübung? Das Abgas ;-)
Es stimmt natürlich, bei gegebenem Motor könnte man nun hingehen und die Leistung etwas mit der Spaßschraube "tunen". Allerdings: Die Trübung wird ja bei Null Drehmoment (abgesehen von der sog. inneren Reibung des Motors) gemessen. Sobald die Drehzahl erreicht ist, hat der Regler die Fördermenge schon so weit zurückgefahren, dass der Motor die Drehzahl im Leerlauf gerade so hält. Das heißt, er könnte bei Vollgas am Berg dennoch qualmen wie ein Schlot - so viel zum Sinn dieser Messungen, aber irgendwo wollte man halt ein einem definierten Arbeitspunkt einen vergleichbaren Wert generieren...
Ob die Leistung zu gering ist, sieht man an einem anderen Messwert, der so nebenbei hier ebenfalls protokolliert wird, und das ist die Beschleunigungszeit. Das ist die Zeit, die der Motor benötigt, sein eigenes Trägheitsmoment von Leerlaufdrehzahl auf Abregeldrehzahl zu beschleunigen. Diese soll ein bestimmtes Maß nicht übersteigen. Damit "spielen" die Prüfer dann manchmal auch, indem sie den Motor gerade noch so "treten", dass die maximale Beschleunigungszeit noch eingehalten wird und gleichzeitig die Trübung im erlaubten Bereich bleibt.
Zu Timo: Lt. Prüfzettel ist der max. Wert bei 2.5. Ja, habs auch noch mal nachgesehen, da lag ich falsch...
- Re: Frage zu Folgen der AU-Trübung im Fahrbetrieb LockX 18.04.2018 20:23 (4)
- Re: Frage zu Folgen der AU-Trübung im Fahrbetrieb Tiemo 18.04.2018 20:52 (3)
- Re: Frage zu Folgen der AU-Trübung im Fahrbetrieb LockX 19.04.2018 09:08 (2)
- Re: Frage zu Folgen der AU-Trübung im Fahrbetrieb Tiemo 19.04.2018 14:04 (1)
- Re: Frage zu Folgen der AU-Trübung im Fahrbetrieb LockX 19.04.2018 22:17 (0)
- Re: Frage zu Folgen der AU-Trübung im Fahrbetrieb Ulli aus regemsburg 18.04.2018 19:39 (0)
