Re: Diesel Einspritzdüsen verstopft ( sehr wahrscheinlich )
Geschrieben von LT Saimon am 16. April 2018 21:18:19:
Als Antwort auf: Re: Diesel Einspritzdüsen verstopft ( sehr wahrscheinlich ) geschrieben von Tiemo am 16. April 2018 21:07:56:
Hi Tiemo,
Habe ich tatsächlich schon probiert und sobald ich auskuppel und kein Gas mehr gebe, gibt's auch keine Vibration mehr.
Und ja, verstärkter Qualm ist tatsächlich auch da, ich dachte es läge an der Dichtung.
Wie nennt sich noch gleich das schwarze Teil oben auf dem Motor, ganz oben drauf, da kommt nämlich etwas Qualm raus, das war vorher auch nicht so, Dichtung von dem Teil sollte aber vielleicht sowieso mal erneuert werden, da wollte ich auch noch mal nachfragen ob jemand eine günstig abzugeben hätte.
Grüße und Danke
Hallo Saimon!
Ruckeln / Vibrieren im Bereich von 40...50km/h, da fällt mir eigentlich erst mal die Kardanwelle ein. Tropfende Düsen lassen den Motor eher qualmen und machen ein klopfendes Motorgeräusch. Unrunder Lauf käme dann vor allem bei sehr niedrigen Drehzahlen.
Wie ist es denn, wenn du bei 50km/h, wenn es ruckelt, einfach mal auskuppelst und vom Gas gehst? Dann ist der Motor außen vor und wenn es weiter ruckelt, liegt eine andere Ursache vor.
- Re: Diesel Einspritzdüsen verstopft ( sehr wahrscheinlich ) Tiemo 16.04.2018 21:49 (0)
- Re: Diesel Einspritzdüsen verstopft ( sehr wahrscheinlich ) Chris 16.04.2018 21:45 (2)
- Re: Diesel Einspritzdüsen verstopft ( sehr wahrscheinlich ) LT Saimon 16.04.2018 22:19 (1)
- Re: Diesel Einspritzdüsen verstopft ( sehr wahrscheinlich ) Chris 16.04.2018 22:36 (0)
